Thread: Q7 (4M) Coding
Page 41 of 70 FirstFirst ... 31394041424351 ... LastLast
Results 401 to 410 of 696
  1. Re: Q7 (4M) Coding
    Feb 2014
    Moscow Russia
    Does anybody know which coding or adaptation must be for road sign recognition displays on the HUD. I made it on the cockpit already, but need help for the HUD.
  2. Re: Q7 (4M) Coding
    Apr 2016
    Stansted
    169 Post(s)
    Quote Originally Posted by frank55 View Post
    What does this do? What is displayed on the VC that isn’t as standard?
    Former Q7 owner
  3. Re: Q7 (4M) Coding
    Mar 2016
    Budapest, Hungary
    39 Post(s)
    Frank55, can you describe how you made the Traffic Sign Recognition on the cockpit. I recon the HUD option should be in the MMI (09 - Central Electrics modul). Search for user Mitchfin, he tried to do this, I thing he got the option in MMI coded, but the Traffic Sign recognition did not work at all.Thanks,
  4. Re: Q7 (4M) Coding
    Feb 2014
    Moscow Russia
    Anemeth, here it is
    выберите СТГ 5F (Информация Electrical)
    регулировка СТГ функция -> 10
    Канал (63) Список функций автомобиля БАТ traffic_sign_recognition_0x21 Select
    ((63) -Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21)
    Отрегулируйте значение по активным
    Канал (151) меню транспортного средства оперативно-menu_display road_sign_identification фильтр
    (151) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display road_sign_identification)
    Отрегулируйте значение активированного
    Канал (153) меню транспортного средства оперативно-menu_display road_sign_identification over_threshold_high Выберите
    ((153) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display road_sign_identification over_threshold_high)
    СТГ A5 (передняя / предварительная камера)
    СТГ Права доступа -> Функция 16
    Введите код разблокировки 20103
    STG кодирование -> функция 07
    1 байт
    Бит 0 Enable - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) активный"
    выберите STG 17 (комбинации приборов)
    5 байт
    Бит 2 включения - "установлен дорожный знак признания / активный" в дополнение возможно в STG A5 представляют собой аннулирование отметьте FTE
  5. Re: Q7 (4M) Coding
    Feb 2014
    Moscow Russia
    Quote Originally Posted by srbsq7 View Post
    In Russia we have no this option (road sign recognition). In this case I have activated it on cockpit, but cannot activate on the HUD (to see road signs on the HUD also)
  6. Re: Q7 (4M) Coding
    Mar 2016
    Budapest, Hungary
    39 Post(s)
    Frank55,
    Thanks, this is the Google translation:
    Select STG 5F (Electrical Information)
    Adjustment of the STG function -> 10
    Channel (63) List of BAT vehicle functions traffic_sign_recognition_0x21 Select
    Adjust the value to active
    Channel (151) of the vehicle menu operatively-menu_display road_sign_identification filter
    Adjust the value of the activated
    Channel (153) of the vehicle menu operatively-menu_display road_sign_identification over_threshold_high Select
    STG A5 (front / preliminary camera)
    STG Access rights -> Function 16
    Enter unlock code 20103
    STG coding -> function 07
    1 byte
    Bit 0 Enable - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
    Select STG 17 (instrument cluster)
    5 bytes
    Enable bit 2 - "recognition / active road sign" is set in addition, possibly in STG A5 represent cancellation mark FTE
    Does this work for you, do you see the road sign in the cockpit? I looked couple of post on other forum, and what you describe is same as the old MIB platform coding, which should not work for the 4M Q7 (MLB-evo platform).
  7. Re: Q7 (4M) Coding
    Feb 2014
    Moscow Russia
    Anemeth,
    It works for me on cockpit. But not on the HUD. Q7 4M 2016
    Which other forums do you mean?
  8. Re: Q7 (4M) Coding
    Mar 2016
    Budapest, Hungary
    39 Post(s)
    Frank55,
    Here is couple of ones:
    [V5] ProBoards - Free Forums & Free Message Boards
    2017 A4 coding tweaks - Page 39 - AudiWorld Forums (middle of the page, post from PatoAparato)
    User Mitchfin spent lots of time on this, the best if you contact him directly, he is on this forum as well.
    I will try to replicate your coding this weekend or the next one and if it works for me I will look into the HUD coding.
    Regards,
  9. Re: Q7 (4M) Coding
    Jul 2016
    Hampshire
    44 Post(s)
    This look interesting, what hardware is required for traffic sign recognition to work?
  10. Re: Q7 (4M) Coding
    Mar 2016
    Budapest, Hungary
    39 Post(s)
    Quote Originally Posted by nbedford View Post
    If you have basic pre-sense, which you should, no new hardware is required. TSR uses the central camera under the rear view mirror. But according to what I read, the coding by Frank55 should have not worked, but looks like it worked for him. I have not tried it yet.
  1. Help with some coding please
    By troytroy in forum VCDS - General Questions
    Last Post: 07-02-2020, 12:42 PM
  2. C6 coding
    By simonrk57 in forum VCDS - General Questions
    Last Post: 18-03-2013, 08:10 PM
  3. coding - how to get this!
    By Touran200409021 in forum VCDS - Help Requests
    Last Post: 12-09-2011, 10:47 PM
  4. Coding help
    By phil miller in forum VCDS - Help Requests
    Last Post: 24-03-2011, 12:01 AM
  5. Help with coding please.
    By benjie in forum VCDS - Help Requests
    Last Post: 27-08-2010, 02:21 AM
